SA3 系列在电镀设备上的应用
2017/9/28 9:08:39
一、 电镀设备简介
电镀设备一般包括:机架、槽体、液体管道、行车等组成,都是采用可编程序控制器(PLC)加工业PC对生产线各工序实施程序控制,改写程序方便、体积小、可靠性高。
随着自动化技术提高,电镀行业会采取机械手臂做加工产品运送,而槽体部分需要的化学液体采用变频器驱动永磁同步电机水泵可实现高效节能,目前这类使用已得到广泛客户的认可。
系统结构图:
二、 系统控制说明
1)本案是镀铜流水线,整条线40台永磁同步马达,需40台变频器须具备驱动永磁同步马达机能
2)变频器采用通讯方式与上控机连接,运行最高190HZ,频率由Modbus通讯给定
3)客户马达380V/3.75KW ,8极;额定频率190HZ;额定转速2850rpm
三、 SA3系列变频器特色说明
1)SVPWM软体设计,可实现无速度感测向量控制、闭环向量控制、驱动永磁同步电机。
2)超强带负载能力,失速防止可设置高达400%。
3)瞬时低电压补偿,更适用电网波动较大场合。
4)回生抑制机能可降低变频器因回生过大跳机机会。
5)具备输入欠相、输出欠相、短路等保护。
6)丰富的I/O输入输出端子方便复杂控制使用。
7)支持标准Modbus、Canopen(从站)、Profibus、Devicenet、等通讯机能。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
